Forecast SXF/TXL Februar 2017
Re: Forecast SXF/TXL Februar 2017
Bitte auch den Tagesplan bei den Planeboys beachten, u.a. Swiss 77W in Tegel heute(Mittwoch)!
Überhaupt, richtig was los, dieser Tage...
Basti's Meldung zu den "Crew-Problemen" beim T7-Betreiber vom Di würde zu der Info passen, dass "sie jetzt (erst mal) jede Woche kommen solle". Na dann mal sehen, ob die Übereck-Info stimmt ... (Die 'Ecke' sagte "jeden Mo", hat sich vermutlich geirrt, kam ja Di)
Zu meinem obigen T7-Kommentar: Glaube mich an einen spätabendlichen Diskussionsbeitrag bei CNN zu erinnern, dass die Airline bzgl. Pilots auch von des Trumpels neuen US-Einreisebestimmungen betroffen sei. (Ausgewanderte Juden mit Doppelpass, falls so etwas möglich ist ?)
Dann hätte sich das Problem bis auf weiteres kurzfristig erst mal erledigt.
Morgen soll wieder mal eine Qatar 777 nach TXL kommen.
Bitte wenn möglich Quellenangabe, sonst gehört es eher in die Gerüchterubrik.
Danke
Danke
Zu beachten: update des Flugplans bei den Planeboys, u.A. 9H-SUN 343 HiFly für Air Berlin morgen früh in Tegel. P.s.: heute morgen kamen schon 5 332 der Air Berlin in Tegel an ( XC gestern mittag ferry aus DUS)
Bitte beobachten, da ich zu dieser Zeit "busy" bin: Der Flughafen sagt Alialia um 11:00 aus Rom mit 321, FR24 sagt 332. Stimmt ja oft nicht, aber wer weiß...
...letztendlich war es dann 320 EI-IKB...
- Registriert: Mittwoch 29. Oktober 2008, 04:40 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Erwartet am 24.02. um 13:00 Uhr in SXF:
TJS San Marino G650ER, T7-AZG.
Abflug noch nicht bekannt.
Danke für update
Und morgen (Samstag) kommt die TJS G550 OE-IZI nach SXF.
Ankunft: 12:35, Abflug 14:00 - aller Voraussicht nach... :-)
