Luftfahrtwissen - Einfache Fragen, einfache Antworten...
Re: Luftfahrtwissen - Einfache Fragen, einfache Antworten...
Darf eine Flugnummer zweimal gleichzeitig in der Luft sein?
Gerade fliegt die U22104 zweimal auf zwei unterschiedlichen Maschinen umher (SXF-LTN , G-EZFI & G-EZBZ).
Ein typischer Flugplanwechselirrtum. Die G-EZFI flog als EZY25ZY/U22104 SXF-Luton, die G-EZBZ flog als EZY28UL/U24627 nach Newcastle.
Der code "28UL" wurde offensichtlich vorher auf der Luton-Strecke eingesetzt, so dass Flightradar diesen als Luton-Verbindung korelliert.
Der Rückflug fliegt zur Zeit als "EZY24YN",ohne vorhandenden Bezug(Ziel) da dieser Code bisher nicht eingesetzt wurde.
ATC benutzt die EZY-codes, daher konnte es auch für die Flugsicherung keine Verwechselung geben.
Danke dir für die Erklärung, Bernte. Die G-EZFI war kurz vor der britischen Küste, da dachte ich, die fliegt wirklich nach LTN. Die G-EZBZ war da schon in der Luft, kurz hinter SXF.
An den Flugplanwechsel habe ich dabei gar nicht gedacht.
- Registriert: Mittwoch 8. März 2017, 09:32 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Und mal zum Thema "Einfache Fragen, einfache Antworten" folgender Artikel auf spiegel.de:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/airbus-boeing-und-co-wie-man-flugzeuge-unterscheidet-a-1141941.html
Lesenswert für denjenigen, der wissen will, wie jemand, der von Luftfahrt wenig Ahnung hat, denen, die noch weniger Ahnung haben, etwas erklären möchte... Leider nicht sehr gelungen. Und dazu in der Bildergalerie der abgeschriebene EI-ETJ von Metrojet... Das ist dann doch etwas geschmacklos... Aber leset selbst...
- Jumbolino
- Wohnort: Auf Durchreise [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Also, ich finde so schlimm ist es nicht.
- Wohnort: LDS nahe SXF und noch näher am BBI [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ich habe heute gg 15:50 Uhr über Berlin (13:50 UTC) einen massiven Kondensstreifen entdeckt, der wie ein U geformt war, sprich: eine glasklare Richtungsänderung um 180 Grad.
Bei flightradar fiel mir eben der A380 (LH9920) auf, Flugweg über Norddeutschland ist ziemlich ungewöhnlich, sollte von HAM nach FRA gehen.
Ein Testflug? Habt Ihr dafür eine Erklärung?
LG
LG
- Wohnort: nahe SXF [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Test-, Abnahme- oder Auslieferungsflug ab Finkenwerder. Das Ganze ist öfter mal zu beobachten.
Die Angaben bei Flightradar müssen auch nicht immer stimmen.
Nur als Zusatzinformation: DLH9920 ist eine typische ferry-Flugnummer, die keiner bestimmten Strecke zugeordnet ist. Flightradar zeigt dann immer die Strecke an, die beim letzten Mal mit der Flugnummer beflogen wurde.
Was bedeutet das R beim Airbus A321 ?
Hatte eine safetycard A321R von TAP bekommen.
Wo findet man denn eine Übersicht, zum Stand der Kabinenumrüstung der Boeing 747-400 bei British Airways?
Insgesamt 18 Jumbos werden/wurden auf den neuesten Stand der Inneneinrichtung gebracht.
Welche Maschinen sind das?
http://www.aero.de/news-22357/Boeing-74 ... erung.html
