Neuigkeiten bei der Star Alliance
Re: Neuigkeiten bei der Star Alliance
Bei LOT brennt die Luft:
LOT steckt tief in der Krise. Das Grounding des neuen Prestige-Jets Boeing 787 hat das Dilemma noch verschärft. Nun droht Staatspräsident Tusk mit Auflösung der Airline. LOT dürfe kein Fass ohne Boden sein.
http://www.airliners.de/management/stra ... sung/29050
Zuletzt geändert von beebopp am Mittwoch 20. Februar 2013, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Danke. Mein Fehler. Schon korrigiert.
Air China reduziert in Düsseldorf kurzfristig für den Sommer 2013 von 5/7 auf 3/7. Ab 03.06.2013 will man versuchen 4/7 zu fliegen. Gut für Berlin.
ANA All Nippon Airways ist siebtes Skytrax-Fünfsterne-Airline Mitglied geworden. Somit kommen weiterhin alle Fünfsterne Airlines aus Asien!
Norwegian ist anscheinend an einer Übernahme von LOT interessiert!
http://www.ch-aviation.ch/portal/news/1 ... reamliners
LOT braucht eventuell in diesem Jahr eine weitere staatliche Unterstützung in Höhe von $64 Millionen. Das war die Aussage des CEO am gestrigen Tage.
Quelle: http://www.reuters.com/article/2013/05/ ... G020130508
Turkish Airlines mit weiteren neuen Zielen:
ab 20.05. Isparta 3/7
ab 25.05. Malta 3/7
ab 03.06. Gassim 4/7
ab 01.09. Kathmandu 4/7 A332 (damit wohl die beste Verbindung ab Europa nach Nepal)
ab 25.05. Malta 3/7
Mit dem neuen Premium-Partner Borussia Dortmund verabschiedet sich Turkish Airlines gleichzeitig dieses Jahr von den spanischen Fußballvereinen.
Neben dem Erfolg von BVB 09 und dem Ausscheiden vom FC Barcelona gab es letztes Jahr die Ansage vom FCB nur noch weibliche Flugbegleiter bei Flügen vom FC Barcelona zu akzeptieren, weil die Herren der Schöpfung regelmäßig an Bord die Spieler mit Autogrammwünschen und anderem Verhalten belästigt hatten.
Die Zusage von Turkish Airlines nur noch handverlesene junge und hübsche Flugbegleiterinnen auszuwählen, führte zu Protesten ihrer männlichen Kollegen wegen Diskriminierung.
Bezüglich LOT sickern die ersten Information durch, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit die EU das Rettungspaket akzeptiert.
Unter anderem sollen Strecken gestrichen und die Anzahl der Flieger reduziert werden. Die Verbindung nach Berlin soll eingestellt werden. Mehr Infos gibt die Quelle her.
Q: http://www.ch-aviation.ch/portal/news/1 ... rt-of-cuts
Air India ab 01.08. DEL-BHX 4/7 B787
Mit Übernahme weiterer B787 will AI weitere Ziele wie Moskau, FCO/MXP sowie SYD/MEL aufnehmen.
LOT reduziert die Frequenzen auf der Langstrecke im Winterflugplan 2013/2014 (Vergleich bezieht sich auf die Anzahl der Frequenzen, die vor 4 Wochen für den Januar 2014 buchbar waren).
ORD wird reduziert auf 5/7 von 7/7 (Es entfällt der Flug an VT1 und VT6. Airberlin wird sich freuen)
JFK wird reduziert auf 4/7 im tiefen Winter bzw. sonst 5/7 von 7/7 (Es entfällt der Flug an VT3 (im tiefen Winter), VT4 und VT7. Hier sollte AB ganz schnell reagieren und den Umlauf TXL-WAW-TXL auch am Sonntagmorgen anbieten. Hierdurch hätten die ORD-Passagiere aus ORD von VT6 auch eine Anschlussmöglichkeit beim Rückflug nach WAW und man würde Passagiere für den JFK-Flug in WAW sammeln.
YYZ wird reduziert auf 3/7 von 7/7. Es entfällt der Flug an VT1, 2, 5 und 6.
PEK bleibt (vorerst) bei 3/7.
Insgesamt bietet LOT im Winter also zwischen 15-16 wöchentliche Langstreckenflüge an. Also pro Tag sind es dann an den meisten Tagen nur 2 Abflüge pro Woche. Das ist eindeutig zu wenig für 5 Dreamliner. Ich hoffe, dass LOT für die Wintermonate wenigstens einen oder vielleicht auch zwei 788 weiter verleasen kann.
Q: Eigene Erhebung.
Q: Eigene Erhebung.
