pp.net: Bildablehnung berechtigt? (Hilfe gesucht)
Re: pp.net: Bildablehnung berechtigt? (Hilfe gesucht)
Und nun noch ein paar wenige.
Falls ich noch mehr Bilder bearbeite, dann werde ich sie erstmal sammeln und euch dann heute Abend in einem Thread präsentieren.
ORIGINAL
PHOTOSHOP
ORIGINAL
PHOTOSHOP
Ich würde die Bilder so einschätzen, das sie auf jeden Fall besser sind als vorher, aber das ich noch ein bisschen weiter üben muss. Was meint ihr??
ORIGINAL
PHOTOSHOP
ORIGINAL
PHOTOSHOP
Soo, hier sind nun die, für heute, letzten Bilder von mir.
ORIGINAL:
PHOTOSHOP:
Dann habe ich es mal mit einem etwas anspruchsvollerem Bild versucht:
ORIGINAL:
PHOTOSHOP:
Und wieder "was leichtes"
ORIGINAL:
PHOTOSHOP:
Bitte gebt mir dann eine Rückmeldung, damit ich weis, was ich verbessern sollte.
Vielen Dank! :D
ORIGINAL:
PHOTOSHOP:
ORIGINAL:
PHOTOSHOP:
ORIGINAL:
PHOTOSHOP:
Vielen Dank! :D
- borchi
Sehen besser aus... Könntest du bitte beim Original die EXIF Daten drin lassen?
- Wohnort: Schönefeld [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jetzt weiß ich welches Bearbeitungsprogramm ich mir Hohle sind recht gut geworden.
@borchi,
Okay, wie lasse ich die denn drin? Ich habe sie einfach nur hoch geladen.
@Plane-Spotter,
Ja, es ist schon recht gut!
@Plane-Spotter,
- A300-600_IAN
- Wohnort: Berlin-Niederschönhausen [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ich bearbeite meine Bilder grundsätzlich mit IrfanView :) Ist jetzt zwar nicht das sooo professionale Programm und hat sicherlich auch nicht alle Funktionen wie PhotoShop, aber ich bin recht zufrieden damit...
Ian
Ian
Rettet TXL!
Mit IrfanView habe ich das bisher auch immer gemacht.
Ich finde IrfanView auch sehr gut. Jedoch kann ich meine Bilder besser mit Photoshop bearbeiten.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das bei PS die Funktion "schärfen" ausgereifter ist, als in anderen Programmen.
Bei PS schärfe ich meist mit 350-450% nach (normal bis stark) und man sieht trotzdem sehr wenig Bildrauschen!
Das hat bei IrfanView o.ä. nicht so gut funktioniert.
Trotzdem Danke für Deine Rückmeldung ;)
350-450% bei wie vielen Pixeln?! Der Wert erscheint mir übertrieben hoch...
Nö, ich geh oft sogar bis auf 450 hoch bei 15 Mio Pixxeln und ner 1000er Breite.
Nicht die Pixelanzahl deiner Cam Simon, sondern die im PS-Menü.
Unter "Unscharf maskieren" gibst du einen Wert in Prozent (0-500) an und die effektive Pixelgröße, auf die der Wert angewendet werden soll. Je größer der Pixelwert, desto stärker die Scharfzeichnung bei steigendem Prozentsatz, aber desto schneller tritt auch eine unschöne Überschärfung auf. Auf einigen von Bastis Bildern sieht man bereits den Treppeneffekt = überschärft! Kann es sein, dass ihr 450% bei 0,1 Pixel wählt ;)?
Ich bewege mich meistens im Bereich von 100-150% bei 0,2-0,3 Pixeln und das reicht allemal! Übrigens, geschärft wird ganz am Ende ;).
EDIT: Soweit ich mich erinnere steht im Tutorial von A.net etwas von 200% und 0,2 drin.
- borchi
Moin,
Bilder mit einem Viewer zu bearbeiten halte ich persönlich für ein mittelschweres Verbrechen :mrgreen:
Photoshop oder wie bereits erwähnt Rawtherapee, da hast du viel mehr Möglichkeiten...
Die EXIF Daten werden meist beim speichern der Datei gelöscht, schau mal nach ob du das einstellen kannst. Die sind immer ein guter Anhaltspunkt um ein Bild zu beurteilen und ide Bearbeitung zu starten...
Ich schärfe meine Bilder auch meist mit 300-350 bei 0,3!
Mit den EXIF-Daten muss ich dann noch einmal ausprobieren
- A300-600_IAN
IrfanView ist aber auch nur vom Namen her nen Viewer... Für ein kosteloses Programm ist das Ding der Hammer!
Rettet TXL!
- borchi
Nabend,
das ist sicher richtig, aber RawTherapee und Gimp sind kostenlopse Open Source Programme, bieten einen vergleichbaren Funktionsumfang wie die teuren Adobe Programme und nach meiner Erfahrung wesentlich mehr als die Viewer...
Bis später...
Bis später...
