Die eine Pachttoilette unter dem vorderen Glasturm war neulich so übel verdreckt, das ich mich frage, ob die Klofrau bloß zum Geld einsammeln da herumkriecht....wie gesagt abgenutzt, vergammelt und dreckig. Wer in Berlin das erste mal ankommt und diese Toilette benutzen muß, bekommt die erste abschreckende Visitenkarte Berlin zu sehen.Meine Note 4- / 5+ - nur die Toiletten von Tripolis in Libyen waren noch massiv ekelhafter... :oops:
Die Pachttoiletten waren übrigens immer schon welche mit Klofrau, allerdings waren diese früher sehr gepflegt mit Parfum für die Dame etc. auch duschen war möglich. Lang, lang ist's her...
Bestandteil eines "fitten" Flughafen ist auch ein Test ob Szenarien bei einem Brand im Flughafengebäude gut klappen. Genau das wird heute Nachmittag im Terminal D geübt, also nicht wundern wenn es plötzlich dort raucht und jede Menge Feuerwehr in Action ist ....
Man übt im wesentlichen die sichere Evakuierung bei einem Brand im Terminal.
- Registriert: Donnerstag 17. März 2011, 19:29 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Im Terminal D wird ein neues Gepäckband installiert und durch eine neue Raumaufteilung werden 2 neue Gates entstehen
http://www.berliner-zeitung.de/hauptstadtflughafen/flughafen-tegel-zwei-neue-gates-und-ein-gepaeckband,11546166,23754624.html
Interessant ist der Verweis in dem Artikel dass 4U das Angebot massiv aufstocken will. Oder hat die Berliner Zeitung hier nicht bedacht, dass sämtliche P2P-LH-Flüge ab TXL in absehbarer Zeit von Germanwings bedient werden?
Vorgestern war man auf der Taxiway-Brücke mit Arbeiten am Rollweg zugange, an den Monitoren wurde gebastelt, fast eine ganze Reihe der Glasdach-Pyramidchen der Haupthalle war für Isolierungsarbeiten hochgeklappt und unten im Glasturm g14 dröhnte der Bohrmeißel aus der abgerissenen 70ger-Jahre Toilette mt den Duschen. Original erhalten ist jetzt nur noch die von modern air erwähnte unten im Glasturm g1. Wer den "Roten Salon" noch mal erleben will, wird wohl nur noch Zeit haben, bis die an g14 wieder zu Diensten ist, es sei denn der in Berlin generell völlig vernachlässigte Denkmalschutz würde mal eingreifen. Eine Schande, daß deses Kleinod nun noch kurz vor Ende vernichtet wird. Die Restaurant-Toilette im 3. ist ja leider nicht mehr komplett erhalten. Die hygienischen Zustände liegen ja an der Pflege und nur in geringem Maße an den Objekten. Die Sammelspülung der Pissoirs wäre auch bei Frequenzerhöhung wohl noch billiger als die Sanierung. Ob die Überbreite der Spülbecken (Spritzer) wirklich ein Problem ist, sei dahingestellt, da keine Berührung nötig. Und Drehknopfarmaturen gibts woanders auch noch.
- Wohnort: EIB [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Die DDR luftfahrthistorisch betrachtet:
DDR-Luftfahrtforum
Luftfahrt abseits Berlin in Deutschlands Mitte:
Thüringer Luftfahrtforum
DDR-Luftfahrtforum
Treppenstufen der Treppe v. d. Vorfahrt zum P5 komplett saniert,
jetzt ist d. Fahrstuhl daneben dran,
ab 21.10. wird im Ostteil d. P5 ein langer (südlicher) Streifen entlang der alten (Krähen-)Bäume wg. Bauarbeiten gesperrt.
Meinen Beobachtungen zur Folge hat man jetzt einige der Sanitären Anlagen aufgehübscht:
Alte Wände und Toilettentüren mit frischer Farbe drauf und neuen Türklinken. Toilettenbecken, Waschbecken und Händetrockner gegen neue getauscht - das sieht jetzt überwiegend recht vorzeigbar aus ( muß ja nicht mehr ewig halten...). Dumm nur das an scharfen Ecken die frische hellgraue Farbe wieder abplatzt und das original "Tegel-Kaminrot" wieder hervortritt.
Die Betonsegmente wurden jetzt bewässert u. dann Moose u. Flechten abgekratzt. Am 11.10. waren die einige im südl. Bereich der Terrasse u. d. Treppenaufgangsmauern schon mit frischer Betonfarbe gestrichen.
Der P5 wird ab 21.10. verkleinert, da dort eine Abstellfläche für A.330 neu gebaut wird, die bis an die Krähenbäume heranreichen soll. Fotos auf die 60ger psn's sind dann v. P5 erstmal Geschichte. Ob die Bäume am Parkhaus evtl fallen ist unklar, die Perimeterstr. muß ja auch irgendwo hin. Bei dem Alter der Bäume kann ich mir das eher nicht vorstellen.
Während der Bauarbeiten wird die twy-Brücke gesperrt, da der twy wieder f. LKW-Zufahrt gebraucht wird.
- matto
Der Übergang von der Treppe zur Besucherterasse kann sich echt sehen lassen. :!: :D
Mit den sauberen Steinen wirkt es gleich viel heller und freundlicher.
Als ich am letzten Samstag um kurz vor 23 Uhr in Tegel ankam, mussten wir erstmal 45min. auf die Koffer warten. Aber gut, damit kann ich leben.
Als dann aber auch noch Wasser aus der Decke kam, das offenstichtlich Regenwasser war und direkt neben den Lichtern aus der Decke runter tropfte, war der Spaß erstmal vorbei. Erstmal kam die Security und stand ratlos rum. Einige Minuten später kam dann die Feuerwehr, um festzustellen, dass auch sie nichts machen können. Ein Teil des Ausgangs wurde gesperrt und ein Putzmann (!) saugte das Wasser mit einer Maschine weg und stellte provisorisch mehrere Eimer zum Auffangen des Wassers hin.
Naja, Tegel kommt eben auch in die Jahre ;)
Mein aktuelles Schuhwerk "benutzt" schon normales Regenwasser als Gleitmittel auf den roten Fliesen, die ja auch vor dem Hauptgebäude u. Innenring noch reichlich vorhanden sind. Muss ick eben uffpassen. Die waren ja bis in die 90ger auch innerhalb der beiden Gebäude. Im Rahmen der Business-grau-Umgestaltung wurden dort die roten Fliesen durch den hellgrauen Nockenbelag ersetzt, der noch in den beiden Glastürmen im Bereich bis zur 2. Etage vorhanden ist. Ca. 2 Jahre nach Verlegung desselben kamen massenhaft die Rollkoffer in Mode, die bis dahin nur vereinzelt auftraten, da die Räder noch nicht lange hielten. Wegen des immensen Geräuschpegels der Rollkoffer auf dem Nockenbelag, der auch das Schieben der Gepäckwagen erschwerte, mußte dann erneut zum aktuellen glatten Belag gewechselt werden.
Die Gebäudewärme reicht aber nicht aus, den Terrassenrundgang schneefrei zu halten. Wie man im letzten Winter gesehen hat, ist er nur ein bis manchmal zwei Tage früher abgetaut (Reste noch vhd.) als die Zugangsbrücke. Die Terrasse kann wegen der Steinchenplatten u. der Regenwasserabflüsse am Rand u. auch wegen der Streugutbeseitigungskosten nicht gestreut werden. Beim Betreten würde sich der Schnee festgetreten in die Steinchenzwischenräume der Platten eingraben und schnell glatt werden u. vereisen, was zu einer längeren Tauzeit führen würde, als ohne Betreten.
Gestern od. vorgestern war im BZ-U-Bahn Video eine Meldung, dass es diesen Winter eine Enteisungsposition mehr geben soll. (Ente !)
In der Abendschau kündigte ein AB-Sprecher an, bis zu 3 Maschinen in der Halle aufzubewahren u. erst kurzfristig rauszubringen, um Eisansatz zu verhindern. Dort wurden auch die 4 neuen Schneeräumer vorgestellt (8m breite Schaufeln u. Bürsten, schräg gestellt Räumbreite 6m). Einen sah ich schon live bei Trockenübungen u. dachte 2 versetzt hintereinander schaffen sie's schon mal kurzfristig, einen twy zumindestens für narrowbodies freizuzumachen.
Heute wurde schon wieder mal die N-Bahn an 3 Stellen per Handroller vermessen zur Planung v. Ausbesserungsarbeiten.
Auf der Terrasse
- wird weiterhin fleißig gemalert. Leider sind die Krähen ebenso fleißig (am Kacken !)
- wurden um die kleinen Regenabflußgullies der Zugangstreppe reichlich Fliesen entfernt u. die Gullies - das oberste mit häufiger Pfütze sieht aus wie zuzementiert, die anderen auch nicht viel besser - werden bearbeitet, Plasterohre liegen bereit, vielleicht aber auch weil:
- der Bereich vor d. Haupthallenpyramidendachfenstern abgesperrt ist. Innerhalb d. Klimaanlagenumzäunung sind schon viele Platten entfernt u. der darunterliegende Dichtungsuntergrund wird entfernt u. saniert.
twy-Brücke noch in Betrieb. Müssen ja auch erstmal die künftige Baustelle sichern u. aufbauen etc.
Auf der Terrasse
